måndag 17 februari 2025
kmv2100
Instrumentpanel på en md6A
Har en Ballad med en MD6A där instrumentpanelen har en tempmätare, sen kommer tre varningslampor i rad. Från vänster Röd, Röd, Orange och sist en tankmätare.
Vad är det för tre varningslampor. Det bör ju vara laddning och oljetryck men i vilken ordning och vad är den tredje?
Tacksam för svar.
Om du har en orginalpanel för MD6A så är det bara två röda lampor. De varnar för icke laddning och lågt oljetryck.
Du kan ju kolla i manualen, du hittar en kopia här, http://nf.broach.se/motorer/volvo-penta
skrolla ner till MD6 MD7 så kanke det klarnar för dig och välj rätt dokument.
Om du nu har 3 lampor så kanske det är en något modernare panel som är av samma typ som min egen MD5. Då är det (från vänster till höger):
Orange laddning, röd Oil, röd Temp
OK?
mvh
Stefan
Tack. Men det är inte den instrumentpanelen som har två varningslampor. Är det den med tre som du beskriver så skulle oljetrycket vara i mitten.... Då har jag haft tur att inte motorn skurit för den blinkar svagt när man kör.
Det är konstigt att det inte står någonstans på panelen eller i manualen utan att man bara får gissa.
För att vara helt säker bör du nu följa kablarna förbi alla mellankopplingar som kan finns för att se vart kablarna leder.
Om du går in på Volvo Penta och rotar fram manualen så ser man att det även finns en variant med temperaturmätare för MD6A. Jag tycker inte att det verkar som om det finns något larm, kan det kanske vara så att någon tidigare ägare har bytt instrumentpanel? Det kan ju vara så att någon tidigare klåpare har kopplat in signalen för temperaturmätaren på oljetrycksvarningslampan och därför lyser den lite svagt.
Om det nu verkligen är oljetrycket som det varnas för så är det störst sannolikhet att det är givaren som är trasig. Den är ganska billig att köpa ny.
MD6A har både dynastart/startgenerator som laddar startbatteriet och växelströmsgenerator som laddar förbrukningskretsen. Jag gissar att den ena röda varningslampan är laddningslampan för dynastarten och den andra för växelströmsgeneratorn, Gul lampa brukar höra till oljetrycket.
