onsdag 05 februari 2025
GurraGas
Djupgående ryds 478 07:a
Någon som vet djupgåendet på denna båt. Står 65 cm på denna webb. Gäller det även för den nyaste modellen som kom runt 2005?
Med 65 cm avses motorn och det är en ungefärlig uppskattning som borde gälla även den senare modellen. Sedan kan djupgåendet variera beroende på hur högt du sätter motorn på akterspegeln.
Funderar på hur djupt själva båten går om man tiltar upp motorn.
15-20 cm? Garanterat inte 65 i alla fall! Flört
Beror på hur många personer som är i båten och var de sitter.
Gissar att bottenytan som är i vattnet är 5 kvadratmeter, så en gubbe extra som väger 100 kilo tynger ned båten ungefär 2 cm.
Normalt borde den djupaste delen vara kölen närmast motorn och V-botten är 17 grader (om jag minns rätt), plus att sidorna ligger ungefär 5 cm ned när båten ligger still och tom (om jag minns rätt). Vinkeln 17 grader betyder att kölen är ungefär 25 cm lägre än kanten mellan botten och sida, så räkna med minst 30 cm djupgående med motorn uppe.
