måndag 07 april 2025
mattiasn
Bravo 3 Impeller byte 350MAG MPI
Någon som kan skriva ner lite kort vad man ska tänka på?
Ska ta några kort när jag gör bytet ikväll.
Skruva loss vattenpumpen så att du får ut den ur motorrummet, mycket enklare att byta då. Dra åt med rätt moment så att inte locket i plast/bakelit går sönder, annars är allt en baggis.
Lycka till
Per Trönnberg
Jag var ut till båten igår kväll och tog en titt. Vattenpumpen sitter längst ner till vänster i framkant på motorn.
Känns halvjobbigt att komma åt.
Hur sitter pumpen fast i motorn ?
Kanske att man skulle ta bort bränslefiltret för att erhålla mer plats?
