stalas 0 Postad 5 Maj , 2008 Hej! Jag har en Uttern 5000 från -93 med en 60 hk ymaha autolube på, också den från 93. Nu när vi sjösatte efter vintern har vår vdo trycklogg slutat fungera. Vi har följt slangen bak till motorn och kopplat loss och blåst i slangen, vilket då har gett utslag på knopmätaren. Alltså är det inget stopp i den delen av slangen, När jag sedan följer slangen ner så går slangen in i motorn och sedan vet jag inte vart jag tagit vägen. Jag har kört in en bit vajer i slangen (ca 20 cm) och sedan tar det stopp. det går inte heller att blåsa den vägen. Är det någon som har koll på hur man gör för att laga loggen? Finns det några bilder på hur det ser ut inne i den delen av motorn? MVH/Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maelarpirat 0 Postad 5 Maj , 2008 Det är väl ett litet hål i framkant på riggen som tar upp vattentrycket? Så är det på min Yamma 60hk.. _Det kan vara nått skit i hålet, borra ej utan försök att rensa med tryckluft och någon rensande kemikalie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
