torsdag 02 januari 2025
jerka01
död-mans-grepp
Jag har en Edvinrude 50 Hk från 92 eller 94 med ett OMC gasreglage. I själva reglaget finns ett död-mans-grepp som verkar ha gett upp. Det sitter en gummerad knapp över tryckknappen för att hålla in den så att strömmen inte bryts. Den gummerade knappen verkar inte trycka in knappen ordentligt längre.
Man får hålla in knappen med tummen. Jag har aldrig använt d-m-g på denna båt och skulle helst koppla bort det. Har någon kunskap om hur man gör det?
/Erik
Antingen så är det en brytande eller slutande funktion.
Prova först att bara ta bort knappen. Funkar det inte att starta då så koppla ihop kabeländarna och prova igen.
//Anders
Tjena,
Gjorde som du sa... isär med reglaget, knipsade kablarna som gick in i brytaren och vips så startade motorn. Behövde inte koppla ihop kablarna.
Tack Kungen!
/Erik
