torsdag 20 februari 2025
Stefanho
Ska impellern sitta fast?? :)
Halluu alla glada.
Öppnade locket till impellern igår å tänkte kolla vilket skick den är i.
Det jag undrar är om när impellern sitter på plats, ska den gå att snurra runt?
Försökte vrida lite på min men den rörde sig inte. För övrigt tyckte jag den såg fin ut.
Stefan
Det är helt ok att den inte rör sig när du försöker vrida på den för hand, den kommer att vrida sig när motorn är igång, och det är så det ska va ... du ser när det är dax att byta, sprickor i flänsarna eller så är en fläns helt av o.s.v. jag byter min vart annat år och då brukar jag köra ca 700 distans om året, det finns dom som byter varje år åxå men det är inte nödvändigt tycker jag ...... mats
tack för det lugnande svaret. nu kan jag sova gott inatt.
Det enda jag reagerade på var att en topp va av. alltså inte hela flänsen. Tycker ni jag ska byta?
Stefan
Om du menar ett et blad var borta på impellern så skulle jag byta direkt.
/Bo
nja inte ett helt blad, utan bara själva toppen av ett blad har gått sönder.
ska jag byta nu eller kanske vänta tills i höst? Det är ju inget större arbete, men nu vill man ju komma i så snabbt som möjligt.
Stefan
Hej Stefan, Om du har lyckats demontera växlhuset och konstaterat en skada så är ju ett impellerbyte ett enkelt problem. Byt broder!
mitt råd: byt direkt !
man vill känna 100% tillit till motorns funktion då den är väldigt avgörande för att man skall ta sig någon stans alls...
Som du säger är det väldigt lite jobb och en ny kostar en hundring eller två...
Då ska du absolut byta.  Inget jobb ju.  Har impellern börjat falla i bitar så kanske resten går sönder inom snar framtid, och dessutom i ett taskigt läge till sjöss.
Jo,  det låter på alla som om jag ska byta. å jag faller för grupptrycket å byter.
men fan det ska bli fint väder imorgon, å jag är ledig för första gången sen förra fredagen( inte i fredags). hade varit fint å ligga å lata sig i vårsolen.
Men men. a mans got to do, what a mans got to do.
Stefan
