söndag 26 januari 2025
daniel_c
Identifiering av beslag
Behöver hjälp med identifiering av beslag till mintt gasreglage.
Delen sitter på motorn (yamaha 25hp från -83), den fäster wiren i motorn.
den är ca:40 bred och 15 djup.
Mellan hålen är det 25 byglen upptill har ca diameter 10.
Vad heter denna delen?
och var kan man köpa denna lättast?
Daniel
Ring till Marinshopen på måndag så hjälper de nog dig. De säljer även på postorder. De brukar vilja ha serienr på motorn när man beställer.
/Bo
Verkar vara en svår nöt att knäcka
Pratade med Marinshopen i måndags, mailade bilden med måtten angivna.
Har fortfarande inte fått svar.
Därför frågar jag igen, någon som vet vad detaljen heter?
Har provat med wirehållare, rörhållare......
/Daniel
Senast ändrad av daniel_c | 07 maj 2008 | 13:01
Det är inget problem att fixa detta fäste/beslag. Gå till Laitis, Bäcklunds, Järnia, Biltema, etc. Finns en hel del av olika beslag och om du inte hittar en med exakt samma mått spelar ju inte så stor roll.
Det enklaste och det jag skulle göra om jag var i ditt ställe, är att köpa en stålbit och en tunnare stålbit, två bultar, brickor och muttrar. Sen är det bara att böja, bocka den tunna stålbiten i ett skruvstäd, så har du sen ditt fäste. Borra hål i båda och montera. Lek med olika material, om du hellre vill ha aluminium el rostfritt.
