lördag 02 november 2024
id96lola
sjövattenintag
Jag tänkte sätta in en sjövattenpump för disk etc. Men jag vet inte riktigt hur man ska göra. Är det OK att sätta en T-förgrening på sjövattenintaget för motorkylningen? Behöver jag sätta en backventil efter T-förgreningen så att motorn inte ”suger” från den andra rör/slang som går till den nya diskvatten pumpen? Ska jag ha en separat avstängnings kran/ventil på den delen av ledningen? Eller bör jag ta upp ett nytt sjövatten intag separerat från kylvattnet?  Är det något annat jag måste tänka på om jag gör detta?
Jag har en VP MD7A och endast ett sjövatten intag i dagsläget.
//Mvh L-O
Det är nog bäst att göra ett nytt hål i botten. Sjövattenintaget kan ibland växa igen och då är det bra att ha ett extra att ta till.
Backventil behövs annars för att inte riskera att sjövattenpumpen suger luft. Backventiler är inte alltid att lita på. De behöver ett ordentligt övertryck för att täta.
Har satt grenuttag efter sjövattenfiltret.
Som extra säkerhet en backventil, ej nödvändigt då min pump har backventil.
Försett uttaget med en kran som stänger till sjövattenpumpen, för att kunna tömma pumpen vid vinterkörningen.
