lördag 08 februari 2025
dodo
Oljetrycksmätare
Jag har bytt min Mercruiser 4,2 L diesel från 1993 till en nyare från 2003. Motorerna verkar identiska men det skiljer tydligen några detaljer. Eftersom jag inte bytt kabelhärva och instrument så saknar jag signal till oljetemp från den nya motorn. Hittar ingen givare men instrumentet finns ju kvar från den gamla.
Likaså går oljetrycksmätaren åt fel håll. Slår upp på max 10 psi när jag slår på tändningen och sjunker till 6-7 psi när motorn startar. Det är troligen inget fel på oljetrycket men mätaren går fel.
Någon som kan hjälpa mig med tips på åtgärder.
//DoDo
Hej, det finns oljetempgivare att köpa på biltillbehörsfirmor.
Du kan prova att byta plats med givarkabeln och jordkabeln, då kan mätaren gå rätt väg.
Kolla bara så att mätarhuset inte är jordat.
Mvh pejon
