anytec700 0 Postad 1 Maj , 2008 Köpte nyss en ribb som har en Mariner 200hk 2taktare. När jag ligger på full gas kan den efter en stund börja hosta. Precis som den inte får soppa eller liknande. Är det ngn som haft ett liknande problem som mig som vet vad det kan bero på? Tacksam för svar till en ny båtägare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Poppe 9 Postad 1 Maj , 2008 Är det förgasare så kan du öka på högfartsnålen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anytec700 0 Postad 2 Maj , 2008 Det är elektroniskinsprutning om jag inte är helt fel på det och det är en utombordare. motorn är från -00. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Poppe 9 Postad 2 Maj , 2008 Soppan är färsk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dea_F23 0 Postad 2 Maj , 2008 Eftersom det är en utombordare borde det ju vara enkelt att prova med en annan tank direkt till motorn. Efter det vet du ju i vilken ände du skall leta. Men kolla/töm bränslefiltret först så kanske det löser sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
