Vilse 12 Postad 1 Maj , 2008 Mitt utlopp sitter 10cm under vattenytan. Dels vill jag bygga bort risken att få baksug, dels vill jag kunna se att vatten verkligen pumpas ut. Lägger slangen i sväng upp under däcket för att gardera. Frågan är om jag skall sätta borren i akterspegeln eller skrovsidan? Segelbåtar brukar väl inte har utlopp på skrovsidorna, det har väl endast fartyg och motorbåtar.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 1 Maj , 2008 Det är ju bra om inte utloppen är under vatten när båten kränger. Ett utlopp under vatten blir ofelbart hävert om pumpen skulle råka starta. Utlopp så centralt som möjligt i akterspegeln skulle vara bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vilse 12 Postad 1 Maj , 2008 Tack för det, tog 4 minuter att få ett svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
