okn1 0 Postad 1 Maj , 2008 Hej! Två veckor kvar till sjösättning så nu sitter ja här och funderar på allt som kan komma att bli problem. Ja har en Magnifik Midget (utombordare) som ja flyttat motorn på från centrum på akterspegeln och ganska mycke åt babord för att få plats med min nya och fina badstege. Tror ni att detta kommer kunna bli ett problem? De är väl inte ovanligt att snurra inte sitter i centrum? Ha de bra Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vilse 12 Postad 1 Maj , 2008 Hej De båtar som har roder i akterspegeln har fästet på sidan. Min gamla båt drog lite snett, men det kompenseras med att snedställa motorn. Det finns säkert många på ditt varv med utanpåliggnade roder och det skadar inte om du finner en Midget och ser hur fästet är monterat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 1 Maj , 2008 Det har inte nån praktisk betydelse. Du kan hänga den på ena relingen om du skulle vilja. Det kan märkas lite innan båten fått fart men du kan kompensera med vridning av motorn vid lågfart eller manöver i hamn. Skruva fast den hårt så du inte får den i näven som hände mig en gång. Ett varv runt och sen i drickat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
okn1 0 Postad 1 Maj , 2008 Nu kan ja sova gott igen tusen tack Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 3 Maj , 2008 Nä, du kan inte sova gott än..... Du måste välja sida beroende om du har höger eller vänstergängad propp så att du med sidoplaceringen kompenserar för den avdrift som själva skurvandet av bladet åstadkommer. Tänk så här, låtsas att propellern ligger mot sjöbotten. Då kommer den när den snurrar att vilja gå iväg, (den promenerar på botten), åt höger/vänster beroende på rotationsriktningen. Motor på högersida trycker båten lite åt vänster och tvärtom. Så nu kan du räkna ut på vilken sida motorn skall sitta med tanke på rotationen och kompensera för det. Lycka till. Hälsningar, Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
okn1 0 Postad 3 Maj , 2008 Okey! Hur viktigt är de? har redan fått fast motorn på höger sidan och är inte sugen på att göra om de då hela akternspegeln är nylackad! De är en Mercury 4hk från början av 90-talet säger de någon nåt? Ha de bra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mariage Postad 3 Maj , 2008 En sak att tänka på kanske är att fundera vilken sida sitter gasreglaget på. Alltså armen som det sitter på. Hur sitter du själv i förhållandet till motorn. Kanske det är bättre att ha den på styrbords sida på akterspegeln ???? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
