GryDen 0 Postad 1 Maj , 2008 Hej båtvänner. Jag har idag lagt i min ögonsten. Motorn går kanonfint och jämt, men den varvar bara 2100 varv vid full gas. Den låter perfekt och inte ansträngd vid något varvtal. Någon vänlig själ som har ett tips. Tack på förhand. mvh Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 539 Postad 1 Maj , 2008 Kolla om turbon har fastnat under vintern. Ta loss luftfiltret och känn på axeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 1 Maj , 2008 Ja, turbon kan lätt fastna under vintern, men i så fall borde motorn ryka ordentligt när du försöker komma upp i normala varvtal. Det finns andra möjliga förklaringar, men jag måste först kolla en sak i verkstadshanboken och den ligger i båten 5 mil härifrån. Hör av dig om det inte var turbon som ställde till det för dig. Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GryDen 0 Postad 2 Maj , 2008 Hej båtvänner. Tack för tipset, jag skall kolla turbon snarast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GryDen 0 Postad 2 Maj , 2008 Hej. Tack för tipsen, nu går motorn som en pärla igen. mvh Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 2 Maj , 2008 Det va ju jättebra, bra att du fick hjälp. Men då kommer frågan...varför fastnar turbon ??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FjordDC21 0 Postad 3 Maj , 2008 Jättebra att det fungerar nu ! men vad gjorde du ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GryDen 0 Postad 5 Maj , 2008 Hej. Turbon fastnar för att det bildas saltkristaller i turbohuset. Man kan ibland vara tvungen att riva ner turbon och rengöra. I mitt fall räkte det med att demontera filterna och ta fatt i axeln till turbon. Den lossnade ganska lätt (med handkraft). Jag sprutade in 5-56 och snurrade den för hand ett tag. Efter det så gick motorn perfekt igen med bra varvtal. Hoppas att det är svar nog. Ha det så bra i sommar. mvh Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
