tisdag 07 januari 2025
Karahana
Epoxy lack på polyesterbåt?
Jag vill lacka min båt med en ferarriröd lack. har fått tillgång till riktig lackutrustning och epoxylack, hur går detta på polyester? fäster det som det skall eller skall man leta sig runt efter nåt alternativ? notera att jag verkligen vill få det riktigt ordentligt så är det några problem med det så avstår jag och löser det på ett bättre sätt.
nån som provat?
finns det polyesterlack?
Underarbetet är viktigast för ett bra resultat, och lämplig grundfärg. Observera att du bör inte måla båtens botten med färgen utan där bör du, om du vill göra det ordentligt, epoxybehandla, lägga på grundfärg och sen bottenfärg. Anledningen är att det finns nästan ingen färg som klarar att ligga i vatten hela tiden utan att det blir lacksläpp el blåsor. Måla med den röda färgen ovan vattenlinjen och så gör du kanske lite snygg bård vid vattenlinjen vid övergången från bottenfärg till den röda färgen.
Kolla t ex på Internationals hemsida, där finns en del tips:
http://www.yachtpaint.com/SWEDEN/
Lite mer tips, kolla på den här sidan, Lackprojekt och även Frågor & Svar:
http://www.yachtcare.se/batlackering.htm
/Bo
ah! grymt! ja undersidan av båten skall ändå vara vanlig vit, så där tänkte jag köra topcoat och sen bottenfärg under vattenlinjen
tack för tipsen!
