söndag 16 februari 2025
velig
Rätt motor till min båt samt lite andra frågor
Jag har en rodbåt och fabrikatet är Sibo(Bergslagsbåt) liggandes på landet som jag åker lite med på sommaren.Nu hade jag tänkt skaffa lite större motor
Den är 455 lång och 1,70 bred och man åker lätt 5 pers i den
Nu idags läget har jag en 4hk monterad, men nu vill jag köpa större motor
Så frågan är vad båten klarar och vad som kan rek till denna båten?
När jag ändå skriver så undrar jag om någon känner till något om båten Sibo??
Båten är i mycket fint skick så vad kan denna båt ha för värde?
Motorn jag har idag till den är en 4hk Evinrude från 1990.Värdet på denna motor??
Tackar på förhand
Antar att det inte finns någon blåskylt i båten, på den brukar det stå rek. motorstyrka. Du har ingen bild på den ?
Utan att veta så mycket om just Sibo-båtar så skulle jag inte rekommendera så mycket större motor till den.
Den är väl just en roddbåt med smalt akterskepp för optimala roddegenskaper och därigenom är den inte speciellt bärig i aktern.
Detta medför att den gräver ner sig med större motor och fören pekar upp i skyn.
Utan någon större fartökning.
Skulle väl tänka mig att det kan fungera med en 6 hk motor med lasten jämt fördelad i båten.
Vild gissning på värdena är: båten 5-8000:-, motorn 2-3000:-.
Lycka till
/df90
Har sett mindre roddbåtar med upp till 10hk motorer men allt beror på hur skrovet är uppbyggt.. Som sas här innan finns det risk att båten gräver ner sig istället, samt att akterspegeln inte håller.
Kan nog inte rekommendera mer än 4hk som är det som brukar vara max på mindre roddbåtar.. utan att se hur din ser ut.
Jag lägger in  bilder så blir det kanske lite lättare att ge svaren på frågorna,
Skulle tippa på 5-6hk. Det ser inte ut att vara ett planande skrov.
Din båt liknar väldigt mycket Jofa Havsbris. Kolla på några sådana på blocket osv så kan du jämföra. Jofa Havsbris är godkänd för 15 hk. Kanske det är samma båt, Sibå kanske helt enkelt gjutit av en Jofa Havsbris och sålt?
/Bo
10 hk verkar det vara enl blå skylten som fanns på den tiden. Men de verkar köra med 15 hk många om man kollar på begagnade Havsbris.
Jag gissar att 15 hk funkar om man kör med förnuft (man behöver ju en köra på fullgas jämt). Frågan är dock hur den går i planing (om den gör det) så man får nytta ev t ex 15 hk och kanske kan plana i 16-17-18 knop? Frågan är om inte båten skall gå i snipafart (4-5 knop)?
/Bo
Jag har en Sibo 455 med en Evinrude 20Hk motor och det fungerar bra.
// Klas
