onsdag 26 februari 2025
Henrik_st
Skador på elektroniken vid stöld?
Hallå allihop!
Blev utsatt för stöld i höstas, dom tog motorn på en båt jag ägt i ett par timmar... Skrikandes
båten är nu på verkstad för montering av en ny beg. motor (samma modell som innan) och problemet är nu att en del instrument vägrar att fungera, trim/tilt och varv/knop samt att den inte vill döda motorn med nyckeln... verkstaden skulle ta kontakt med försäkringsbolaget i morgon och jag skulle bara vilja ha lite mer kött på benen inför vad som komma skall... har ju en känsla av att dom kommer påstå att mätarna inte fungerade från första början och jag kollade faktiskt inte alla instrument vid köpet (köpte på land). men hade igång motorn flera ggr och hade inga problem med tändningslåset...
Frågan är ju då, kan kortslutningsströmmen från stölden ha förstört instrumenten? (Tjuvarna klippte allt rakt av...)
Henrik
Jag tror att dina instrument och din gamla motor är synkade, du har ett styrdon i motorn (dator) som måste stämma överens med instrumenterna. Det är samma fenomen på bilar.
Verkstaden hörde av sig... dom hade missat en övergångskoppling på ett ställe och kopplat tokigt på ett annat... allt ska tydligen fungera nu, känns ju tryggt..?
