söndag 09 mars 2025
Affe44
Vevhusventilation aq130
En liten fråga till alla specialister här..
Har märkt att det läcker in vevhusgaser i motorrummet... har kollat slangen till förgasarna och satt dit slangklämmor...hjälper en stund ,nu läcker det ut vid burken som går in i blocket på motorn..
Hur sitter den fästad i blocket ( burken) finns det packningar dit som kan ge upp??
Motorn varvar bra och verkar gå fint men denna jävla oljedimma eller gaser är inte kul..Tips önskas...
Affe
Hej! Jag hade samma problem för ett par år sen, jag renoverade motorn, men burken som sitter på motorn ska gå att öppna och göra ren, men toligtvis är det tätt på nått ställe. Urban
packningen till burken kostar inte många kronor...
Skruva av den och blåsigenom den...ska gå lätt. Annars rensa eller byt. Kolla så att det verkligen e fritt flöde från vevhuset till luftburken
Sen...det ska inte komma så mycke från vevhusventilationen, och det som kommer skickas in i luftburken för att sugas in genom förgasarna...
