fredag 08 november 2024
leipet
Hur ta bort "givarpropellern" till mek. sumlogg?
Hej.
Jag undrar om någon vet hur man tar bort propellern till en mekanisk sumlogg? Jag skall nämligen sätta dit en ny wire.
mvh//leif
Propellerm behöver inte demonteras vid wire byte.
Propellern är fastskruvad på ett nav, det behövs en tunn fast nyckel för att hålla emot.
Wire stavas med två r och har väl inget med propellrar och sumloggar att göra?Flört
Hej. Den gamla wiren har som dom brukar göra, rostat och gått av. Du menar alltså att jag bara kan trä i en ny wire inifrån båten, så den kommer ut i propellern utan att behöva ta bort den? Vet du också var man kan komma över en sån här liten nyckel? mvh/leif
Har du fått bort den gammla wiren så skall det gå att trä in den nya utan att demontera proppen.
Fast det är enklare om proppen är borta.
Nyckeln som jag använder är en tunn 15 mm fast som jag slipat ner till ca 2 mm.
