tisdag 13 januari 2026
Olof_M
Polyuretan och vatten?
Håller på att bygga om mitt roder och då det gamla varit ihåligt med dränering, vill jag gärna dränera det fortsättningsvis. Problemet är att jag måste ta upp hål i underkant av rodret och då blötlägga fyllningen till nya delen, dvs polyuretanskivorna.
Vet någon om materialet suger vatten med efterföljande risk för frostsprängning?
Det blir svårt att lägga epoxi i kanalerna med någon större säkerhet, så alternativet är att ha rodret helt hermetiskt tillslutet.
Jag har läst din fråga några gånger för att försöka
förstå vad du ska göra. Svaret på frågan om
polyurethanskivan är att den suger inte vatten
Dessa skivor är mycket bra då man bygger one off
t.ex roder, centerbord, surfbrädor själv håller jag
på med en sarg ombyggnad med stomme av
polyurethanskivor. Om du menar att du ska fylla
rodret från bottnen med skivor har jag ett annat
alternativ, fogskumm det är flytande polyurethanskiva.
Förr kunde man köpa detta på dunk
(det kan varven nu med) men eftersom det är petigt
med mängd, temp och luftfuktighet mer eller mindre
sprängde folk sina båtar när man skulle skumma
flyttankarna. Just att fylla flyttankarna med skum
innebär att det inte finns plats för något annat
(läs vatten) alltså behövs ingen dränering.
Om det är detta du menar, gör du så här: Öppna bottnen
av rodret, häll ut ev. skräp. Använd ett tätare fogskum
(= dyrare typ Bostik Sika el.liknande) Om det är långt
ner till bottnen förläng snabeln på flaskan med en
bit slang, du måste nå ända ner. Fukta insidan med
vatten (duschflaska) detta är viktigt då skummet
behöver fukt för att expandera fullt ut. Nu kommer
det viktigaste: Du får bara dra EN tunn sträng åt
gången annars blir det bara klet av skummet.
När denna expanderat ut ordentligt lägger du nästa o.s.v.
Till sist plastar du igen bottnen på rodret.
Min polare har en firma som är specialist
på fogningar och vi har provat detta förfarandepå ett
antal ställen i min båt, med mycket gott resultat.
Senast ändrad av westerly | 28 april 2008 | 19:25
Det verkar som om du Westerly kan detta men PU, annars har jag hört att enkomponent PU-skum inte har slutana celler till skillnad från tvåkomponentvarianten. Skillanden skulle då vara att enkomponent PU kan ta upp vatten. Men antagligen har du rätt, för jag har sett en instruktion för att fylla en boj med vanligt fogskum.
/Guestsson
Eftersom jag har jobbat praktiskt med prylarna en hel del
samt har en polare som har det som yrke så ligger jag
nog något före i erfarenhet än många andra.
Det är i princip inte så stor skillnad på slutprodukten vad
beträffar en och tvåkomponentsvarianten. Den största
skillnaden är väl mer en hanteringsfråga. När du ska
skumma ett slutet utrymme (som jag skrev tidigare
sprängde många båtägare sina båtar) måste du veta
ganska exakt hur mycket som ska fyllas i utrymmet.
Jäsningen beror på en del faktorer då framföralt
temperatur och luftfuktighet, sedan är det ju inte alltid
så lätt att räkna ut volymen i ett oregelbundet utrymme.
Tvåkomponentsvarianten jäser (härdar) även i större volym
Därför ska du idag ha licens för att få köpa dessa
produkter. Vanligt fogskum är svårare att kontrolera
vad beträffar denna jäsning men är inte avsedd för
att fylla större utrymmen. Lägger man det däremot i
flera omgångar blir resultatet liknande. Här används
vatten som accelerator/härdare (gör ett prov där du duschar
det ena med vattendimma så ska du se skillnaden)
Tvärtemot t.ex. Sikaflex fäster fogskummet bättre på
en fuktig yta ( det är skillnad på våt och fuktig)
Det så kallade pistolskummet som proffsen använder
är tätare och mer kontrolerbart vad gäller hastigheten
det kommer ut med. Det viktiga är emellertid att inte
lägga för mycket åt gången. I min båt håller jag på med
en batteridurk i en av salongssoffornas stuvutrymme.
För att få en plan yta och något rejält att skruva fästena i
ligger det en 16 mm plywoodskiva på några hjälpskott
under detta fyller vi upp med skum från 22 cm i ena
kanten till 0 i den andra längden är 120 cm, det blir
3 - 4 skummningar på högsta sidan, översidan jämnas
med rasp och slätspacklas med polyesterspackel för
att bli jämn med plywooden därefter 6 lager glasfiber
(det är 6 x 100 Ah som ska bo här) resultatet blir
en stadig icke sviktande platform utan hålrum där
det kan bildas kondens, alltså inget behov av
inspektionsluckor eller dräneringspluggar.
Hej och tack för tipset. Min plan är dock att inte fylla rodret utan behålla det dränerat som det var. Vad jag försökte beskriva var att jag satt på en del i underkant och därför måste borra hål i den tillsatta delen för att nå dräneringshålen. Denna nedre del är uppbyggd av glasfiberlaminat utanpå en poyuretanskiv-stomme.
Om jag förstått dig rätt kan jag alltså glatt låta innehållet (polyuretanskivorna) vara oplastade i kanalerna upp till orginalhålen i rodret?
Tack än en gång för visat engagemang.
Ja du behöver inte bekymra dig om att skydda
polyurethanet mer än för mekanisk åverkan, där
är dom ju inte så tåliga precis.
