fredag 25 april 2025
FooZilla
Försäkringsbolag
Första inlägget för min del :) Ett icke nog så viktigt. Det gäller försäkringsbolag. Jag förstår att Atlantica är ett specialiserat bolag för båtar. Finns det fler. Vilket bolag skulle du rekommendera? Jag har köpt en ny Buster M och skulle vilja försäkra den på ett vettigt sätt.
Tack på förhand!
Alla försäkringsbolag har olika regler för olika båtar, det är en djungel.  x är billigast på båt 1, men dyrast på båt 2.  Medan hos y är det tvärt om.  Det är bara att ringa runt och fråga:  http://www.batnet.se/batnet/kategori/utrustning.php?kid=12&aid=12  eller kanske be insplanet om hjälp:  https://www.insplanet.com/index.asp?
Som föregående, ring runt och kolla.
Men eftersom du skrev att du köpt en NY Buster, kolla med båthandlaren, ofta har de specialavtal med visst försäkringsbolag och du kan då få ner premien, t.ex. har Yamaha- Center avtal med Atlantica och jag vet att VK-Marin (InterBoat) har avtal med ett förs.bolag. Kolla med din handlare.
//Ulf
Jag ringde runt bland försäkringsbolagen när jag skulle  teckna en försäkring, det skillde säkert 100%, blev till slut länsförsäkringar, men du måste kolla med din båt..olika båtar olika bolag och priser...det är en djungel.
Lycka till!
Allt är så djävla bra när du tecknar en försäkring, men händer det något så står du oftast med byxorna nere.
Koll aven den biten. Vad får du ut efter en stöld. Lösöre och det som är fast monterat och skador på båten. Vad får du om hela klabbet blir stulet? Avdrag för år?
En del bolag är hutlösa med sina avdrag som sagt men det går djävligt bra att täckna försäkringen ska du veta.
Lycka till.
Är man med i en båtklubb så tycker jag att Svenska Sjö fungerar bra.
Ryktet säger att de är bra att ha att göra med när det händer något.
Inte billigast men ....
Sj har man alandia. Har vänner som haft dessa och som råkat ut för olyckor. Dem tycker de fått proffsigt bemötande vid skadehanteringen.
Bara kolla runt,
Som sagt, kolla runt. Det finns inget generellt billigast utan det beror på båttypen och motor etc.
Själv har jag IF. De skadefall jag haft med mina båtar under åren (3 motorstölder och en grundstötning) har hanterats helt OK; rakt, proffsigt och utan tjafs.
för två år sedan hade jag en Fourwinns 160 me en 120hk försäkrad hos Länsförsäkringar, väldigt nöjd, gick på en sten och hela växelhuset behövde bytas, inga problem ett samtal med försäkrings bolaget och sedan in på verkstaden och hörde inget mer.
Har även men nya försäkrad där dock inga problem med den ännu...
Senast ändrad av JohanJ | 28 april 2008 | 15:31
Hejsan!
Jag har If för det lätt så bra och allt till, tills den dagen motorerna blev stulna en yamaha 25 och 50 fyrtakt dom börgade med att räkna av fast dom var 1 och 3 år och vi skulle sätta på nya gräjor med det har gått tre veckor och ingenting har hänt det är bara problem. Så för din skull ta inte If
Skippa insplanet!!! Dom söker försäkring på nätet precis som man kan göra själv. Men det bästa är att ringa runt då får man i regel ett bättre pris än att boka försäkring på nätet.
jag måste hålla med om det för. bolaget
min honda 50 blev stulen i höstas  fick den högt värderad & ersättningen betalades ut efter 3 veckor
/Tomas
