tisdag 21 januari 2025
beddo
vatten i motor rummet
Hej har en bayliner 2655 och det kommer in vatten i motor rummet är det någon som har förslag om vad det kan vara ????
Har du kollat om några slangar frysit sönder?
Kommer det in vatten bara när motorn går?
Kommer det in även utan att motorn går,
kan det vara knutbälgen som är trasig.
vad kostar det att bytta knutbälgen om det är det
Jag vet!
Hade samma problem när jag köpte min. Misstänkte sköldpackning etc, fick en massa hemska tips (framförallt dyra lösningar) på vad felet var men..
Staget som håller badbryggan, skruvarna som håller fästet på akterspegeln hade gröpt upp större hål och där kom det in vatten. Körde watertite o gamla skruvhålen, på med Gelshielde (gjorde ändå detta i 5 lager det året), borra nya hål, pumpa i Sikaflex, skruva dit staget. Vips, min båt är snustorr.
Fredric
Senast ändrad av Fredric_sthlm | 26 april 2008 | 18:16
Packningen vid bockhornets anslutning mot skölden läckte på min. Knepigt att komma åt med motorn på plats.
