kentho 0 Postad 25 April , 2008 har fått nåt problem med motorn den vill bara varva 2500 varv och går mkt ojämt,går bra på tomgång,har gnista på alla stift,nån som har nåt tipps? mvh kent Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 25 April , 2008 Hej, Kanske är motorns varvtalsbegränsare som aktiverats. Finns en varvtalsbergränsare som träder ikraft vid t ex överhettning (t ex om impellern inte pumpar kylvatten ordentligt). Brukar vara ca 2000 - 2500 varv/min som den har sin varvtalsbegränsning. Den kan bli aktiv av andra orsaker också t ex låg oljenivå, olika störningar i motorns elektrioniska bränslesystem, låg batterispänning osv. Kolla i handboken, det står där. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bejoh 0 Postad 25 April , 2008 Hej lyssna på bossee men via hörsägen har jag hört att motorn kan vara kinkig med tändstiften. T.o.m. fabrikatet kan vara viktigt. Prova att byta om du inte redan gjort det. Byt i så fall till det rekommenderade. /Benny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kentho 0 Postad 26 April , 2008 tackar för svaren,ska prova. mvh kent Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kentho 0 Postad 29 April , 2008 har kollat,men motorn går lika dåligt!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
