tisdag 04 februari 2025
kentho
evinrude 70 4takt -98
har fått nåt problem med motorn den vill bara varva 2500 varv och går mkt ojämt,går bra på tomgång,har gnista på alla stift,nån som har nåt tipps? mvh kent
Kanske är motorns varvtalsbegränsare som aktiverats.
Finns en varvtalsbergränsare som träder ikraft vid t ex överhettning (t ex om impellern inte pumpar kylvatten ordentligt). Brukar vara ca 2000 - 2500 varv/min som den har sin varvtalsbegränsning. Den kan bli aktiv av andra orsaker också t ex låg oljenivå, olika störningar i motorns elektrioniska bränslesystem, låg batterispänning osv.
Kolla i handboken, det står där.
/Bo
Hej lyssna på bossee men via hörsägen har jag hört att motorn kan vara kinkig med tändstiften. T.o.m. fabrikatet kan vara viktigt. Prova att byta om du inte redan gjort det. Byt i så fall till det rekommenderade.
/Benny
