Mattiaz 0 Postad 25 April , 2008 Hej! jag håller på att helrenovera min HP båt och har nu kommit till att bestämma vilken propeller eller lutningsgrad jag behöver. Då min kunskap om detta är vag så ber jag nu er om hjälp. Båten är 5 m lång och med V-skrov. Motorn är en 85 hp 4 cyl 2 takt. Båten kommer användas till fiske, och eventuella vattenskidturer. Är tacksam för alla svar MVH Mattias. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Briggen 1 Postad 25 April , 2008 Allmänt sett bör man försöka att hitta en stigning på proppen som gör att motorn kommer upp i rekommenderat varvtalsområde. T ex om motorns toppvarv ska vara mellan 5600 och 6000 varv. (vet inte vad du har för motorfabrikat). Uppgifterna om vavtalsområdet brukar stå i instruktionsboken/manualen. Annars går det säkert att hitta på nätet. Om du redan har propp varvräknare så kan du ju kolla läget. Når den inte upp i toppvarv så kan man gå ned i stigning. mvh Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
