Sakkunnig 3 Postad 25 April , 2008 Håller på att iordningsställa min båt inför sjösättningen. Finns en hel del plastjobb och målning i samband med att jag har kommit över en lös akterhytt som jag just nu har monterat i båten. Fönstren nåste monteras ur inför målningen och här kommer mitt lilla problem. Fönsterlisterna är ganska hårda och inte det minsta samarbetsvilliga. Jag kommer säkert kunna få ur fönstren så det är ett mindre problem men återmonteringen kan bli ett bekymmer. Vet ni några tips på ifall man kan mjuka upp äldre gummi/plast-lister? Låter det sig göras över huvud taget? Kan man värma upp dessa eller blötlägga i något lämpligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 25 April , 2008 prova med rakbladskniv och skär bort skiten. lister kostar inte mycket och att återmontera med nya mjuka lister gör att dels du inte knäcker någon ruta och sen blir det lättare tät. Har nyligen glasat om badankan och så klart är alla lister bytta. På veteranbilar där vissa lister inte gick att uppbringa mjukgjorde man dem med cellulosaförtunning, men fick de ligga i förlänge började de växa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sakkunnig 3 Postad 28 April , 2008 Ok, det lutar åt nya lister alltså när jag väl kommer dit. Först är det lite plastjobb kvar som måste fixas. Isen går upp om några veckor här så det börjar bli brottom! :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
