crikon 0 Postad 24 April , 2008 Behöver detta åtgärdas? Påverkars båtens gång och styrning. Förutom skadan som syns har det även krökts lite åt vänster under propellern. Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mariage Postad 24 April , 2008 Nej ingen fara, den skyddar propellern. Ska du böja tillbaka skeddan, så ta reda på hur man gör. Annars går den av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 25 April , 2008 Håller med. En lite sned skädda påverkar inget, låt den vara, försöker man böja tillbaks den så kan den gå av. Men kolla hur proppen ser ut. Om det saknas några bitar kan du få obalans som inte är bra för lagren. Försök känna efter om det skakar mer än vanligt när du kör. Resten är en utseendefråga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Se 3 Postad 25 April , 2008 Håller oxå med... Har kört båtar där skäddan varit helt av utan att det märkts nån skillnad. Den är mest att betrakta som ett skydd för propellern.. Men minsta skada på propellern bör som tidigare sagts absolut fixas till. Det är bakre lagren på propelleraxeln som får ta upp obalansen/vibrationerna och det mår dom inte bra av. Blir dyrare än att fixa/byta propellern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crikon 0 Postad 25 April , 2008 Tusen tack för alla svaren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
