tisdag 14 januari 2025
anedb
Dyvik örnvik 550
Hej jag har en örnvik 550 från 74 , jag undrar om det går att sätta in en dyvik i aktern , är det någon som vet?
Och i såfall vilken sort och hur högt upp
Tittade lite nogrannare igår på båten jag köpte för att renovera och insåg att en dyvika i aktern inte skulle göra någon större nytta. Längst bak i båten där soppatanken ska stå (bakom luckan) är ju lägre än inne i båten och det är själva botten på båten.
Testade att höja trailern rejält i fören och då kom det fram vatten från ett litet hål i slutet av förhöjningen dvs starx innanför luckan. Har plockat hem lite akvarieluftslang från jobbet och tänkte peta in för att få igång en hävert och se hur mycket vatten jag får ut från hålet som båten står nu.
Enda vettiga för att få det torrt i laminatet jag slipat ner ungefär mitt på skrovet torde väl vara att skära upp ett hål inne i båten strax över det skadade stället och köra ner en värme fläkt samt göra ett större avrinnings hål där soppa tanken ska vara.
Skulle vara mycket intressant med ritningar på själva skrovet men jag har inte lyckats hitta några på nätet. Någon som vet var man kan få tag på dessa? Båten är en Örnvik 550HT årsmodell enligt tidigare ägare 74 - 76.
MvH Michael Eklund
