Pepppe 0 Postad 23 April , 2008 Hej ! Jag går i funderingar att byta motor i höst och har då hittat en Vortec 5,7 l MPI V8 från Michigan Motors i USA. Är det någon som har erfarenhet av att köpa motor från USA vad kostar frakt ,momsoch tull . Motor med sötvattenkylning kostar idag ca: 50,000 skr men då tillkommer ju dessa kostnader. Det kanske är någon som har ett annat förslag hur som helst så vore jag tacksam för era idéer och som sagt vad ligger extrakostnaderna som moms,tull och frakt. Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaolsson 0 Postad 25 April , 2008 Har inte själv köpt motor men det bästa är tydligen om du kan skeppa den i annan båt med likvärdiga motorer som ska importeras (Då ska man enligt uppift inte behöva momsa och tulla motorn). Kanske är det någon som ska importera som vill ha lite ekonomisk hjälp med frakten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 26 April , 2008 Jag har bara hört gott om dem. Kolla med Hansen Marine http://www.hansenmarine.se/motorer.php Mvh Fredric Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pidde 2 Postad 27 April , 2008 Hej Jag har handlat av dem med endast positivt att säga. Maila mig ifall du vill veta mera. Mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
