torsdag 13 februari 2025
tommpa
Vilken olja?
Har en Ford 80hk diesel, det finns ingen turbo, just real power. Har ni någrA förslag?
Var ska du hälla oljan - motorolja, transmissionsolja, förgasare..?
Vad säger instruktionsboken?
Utan att veta vad tillverkaren säger kan jag tänka mig att en vanlig mineralolja klass API SJ eller bättre är OK att hälla i motorn. Titta på etikettens finstilta och välj SJ eller högre (hellre en bokstav som kommer efter J än före. T.ex SL är bättre än SG.
Jag hittade lite om oljor:
Norm:
SA (Ren mineralolja utan tillsatser)
SB (Mineralolja med inhibitorer)
SC (kom 1964, uppfyller M2C 101-A)
SD (kom 1968, uppfyller M2C 101-B, GM 6401-M)
SE (kom 1972, M2C 153A, GM 6136-M, 6041-M, MIL-L-46152)
SF (kom 1980 M2C 153B, GM 6048-M,MIL-L-46152B)
SG (kom 1988 ESE-M2C-153E, GM 6048M, MIL-L-46152D)
SH (kom 1993 MIL-L-46152E, ACEA: A3, A2)
SJ (kom 1996)
SL (den högsta kvalitetsnormen idag)
Tack för hjälpenGlad
en annan fråga, var köper man oljefilter till en forddiesel?
Ställer en fråga om olja i detta inlägg då! I somras så körde jag hårt genom åskväder med min B30, kör med pentas 15/50, oljelampan lös på 700 varv efteråt så jag fick hålla varv på den ett tag. Nån som tror det blir bättre om jag kör med tjockare olja?
