HPinter 0 Postad 22 April , 2008 Min länspump ger bara ifrån sig ett svagt surrande ljud. Inget pumpljud alltså. Båten är en 05a så pumpen har nästan aldrig använts. Men det ligger 1-2 cm kondensvatten som jag ville pumpa ut igår och då surrade bara pumpen svagt. Någon som vet om länspumpen inte låter mer än så om det bara är så lite vatten på botten. Eller kan det vara så eländigt att den kan ha frysit sönder i vinter? Och om det är så, är dom knepiga att byta? Gustav Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Waveracing 0 Postad 22 April , 2008 Hej. Min surrar oxå bara lite och den klarar inte pumpa ut den sista slatten. Brukar ta en svamp och ta upp det sista. Tror inte den är sönder men slå i en hink vatten och se om den funkar, bättre göra det nu än konstatera att den är trasig på sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GusGrissom 2 Postad 21 Augusti , 2023 (redigerade) Har nyligen köpt en Uttern D55 -04, och tror inte att min länspump funkar. Det finns en knapp längst ut till höger på raden med andra knappar för belysning mm, som jag tror är knappen för länspumpen. Men när jag trycker på den så hörs ingenting. Aktiveras pumpen bara om det finns vatten att pumpa ut? Och hur kommer jag åt utrymmet där pumpen finns? Redigerad 21 Augusti , 2023 av GusGrissom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 21 Augusti , 2023 1 timme sedan skrev GusGrissom: Har nyligen köpt en Uttern D55 -04, och tror inte att min länspump funkar. Det finns en knapp längst ut till höger på raden med andra knappar för belysning mm, som jag tror är knappen för länspumpen. Men när jag trycker på den så hörs ingenting. Aktiveras pumpen bara om det finns vatten att pumpa ut? Och hur kommer jag åt utrymmet där pumpen finns? Du har väl även en säkring någonstans? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 975 Postad 21 Augusti , 2023 2 timmar sedan skrev GusGrissom: Men när jag trycker på den så hörs ingenting. Aktiveras pumpen bara om det finns vatten att pumpa ut? Nej, de brukar starta vid dylik tvångsstyrning även om det inte finns vatten i kölsvinet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GusGrissom 2 Postad 21 Augusti , 2023 1 hour ago, No_jah said: Du har väl även en säkring någonstans? Antagligen, får leta efter var de sitter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GusGrissom 2 Postad 21 Augusti , 2023 45 minutes ago, Kane said: Nej, de brukar starta vid dylik tvångsstyrning även om det inte finns vatten i kölsvinet. Ok, hur kommer jag åt kölsvinet i Uttern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 975 Postad 21 Augusti , 2023 2 timmar sedan skrev GusGrissom: Ok, hur kommer jag åt kölsvinet i Uttern? Inombordare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GusGrissom 2 Postad 21 Augusti , 2023 1 hour ago, Kane said: Inombordare? Nej, utombordare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 22 Augusti , 2023 13 timmar sedan skrev GusGrissom: Ok, hur kommer jag åt kölsvinet i Uttern? Jag har en D57, misstänker att det är likadant. Under akterbänken finns det en lucka som sitter med en skruv i varje hörn, bakom den kommer du ner under motorbrunnen, där någonstans sitter länspumpen. Och som någon skrev ovan, pumpen går på antingen när man trycker på knappen eller när den känner av nog mycket vatten i kölsvinet. Säkringar tror jag du hittar i själva styrkonsollen, under ratten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
