tisdag 14 januari 2025
HPinter
Länspump Uttern D55
Min länspump ger bara ifrån sig ett svagt surrande ljud. Inget pumpljud alltså. Båten är en 05a så pumpen har nästan aldrig använts. Men det ligger 1-2 cm kondensvatten som jag ville pumpa ut igår och då surrade bara pumpen svagt. Någon som vet om länspumpen inte låter mer än så om det bara är så lite vatten på botten. Eller kan det vara så eländigt att den kan ha frysit sönder i vinter? Och om det är så, är dom knepiga att byta?
Gustav
Hej.
Min surrar oxå bara lite och den klarar inte pumpa ut den sista slatten. Brukar ta en svamp och ta upp det sista. Tror inte den är sönder men slå i en hink vatten och se om den funkar, bättre göra det nu än konstatera att den är trasig på sjön.
Har nyligen köpt en Uttern D55 -04, och tror inte att min länspump funkar. Det finns en knapp längst ut till höger  på raden med andra knappar för belysning mm, som jag tror är knappen för länspumpen. Men när jag trycker på den så hörs ingenting. Aktiveras pumpen bara om det finns vatten att pumpa ut? Och hur kommer jag åt utrymmet där pumpen finns?
Redigerad av GusGrissom
1 timme sedan skrev GusGrissom:
Du har väl även en säkring någonstans?
2 timmar sedan skrev GusGrissom:
Nej, de brukar starta vid dylik tvångsstyrning även om det inte finns vatten i kölsvinet.
Antagligen, får leta efter var de sitter.
Ok, hur kommer jag åt kölsvinet i Uttern?
Inombordare?
13 timmar sedan skrev GusGrissom:
Jag har en D57, misstänker att det är likadant. Under akterbänken finns det en lucka som sitter med en skruv i varje hörn, bakom den kommer du ner under motorbrunnen, där någonstans sitter länspumpen.
Och som någon skrev ovan, pumpen går på antingen när man trycker på knappen eller när den känner av nog mycket vatten i kölsvinet. Säkringar tror jag du hittar i själva styrkonsollen, under ratten.
