torsdag 13 februari 2025
steken
Liten skrovskada
Hej! Bottenmålade båten igår och har sen före min tid (5år)  varit en liten skada i kölen c:a 3cm. där det blivit en ojämnhet. Idag kollade jag skrovet för att se om jag ska måla ett lager till och ser då att det är en droppe vid skadan. Torkar av och efter en kvart är det lite fuktigt igen. Ska ta kort i veckan om ni vill se. Vad göra? tips mottages, kan det varit så att det varit lite vatten där i vinter och gjort skadan värre?
Du har hål i båten! Och ja., det blir värre med vatten i skadar glasfiber över vintern!
Är det någon som vet vad man ska använda att laga skadan med?
Använd samma material som skrovet är byggt av
Trä, Kolla på träbåtsakuten www.trabatsakuten.nu
Plast, slipa rent låt det torka ur ordentligt och laminera nytt, kolla i  typ Båt&Byggplast katalogen där står det bra instruktioner om hur du skall gå till väga
Stål, slipa rent, och svetsa.
En sökning på Båt Byggplast katalogen via t ex google gav mig svaret på 0,21sekunder om var den kan hämtas.
Senast ändrad av bjorn_o | 22 april 2008 | 11:24
Väldigt märkligt! idag är det inte ens fuktig där. Skadan är före min tid, ska som ni säger försöka slipa rent med vad? Någon som har gjort detta? Klarar man det som nybörjare om man läser instruktionerna?
