tisdag 19 november 2024
Skelander
Volvo Penta-drev tiltar endast uppåt
Har en Flipper 777 med Volvo Penta AQ 211DP där tilten slutat fungera. Den tiltar endast uppåt. Fick tipset att byta ut reläet (panelen-displayen som indikerar graderna på tilten) men problemet kvarstår. Verkar som det är något elektriskt bekymmer. Tacksam för tips eftersom jag inte vet hur jag ska fortsätta med felsökningen.
//Magnus
Hej.
Har du hydralisk tilt eller el? Är det el så kan du koppla loss kablarna vid elmotorn och mäta dej fram om du har spänning när du sänker /höjer. Är det hydralisk så gäller det att mäta på den ventilen som skall sänka drevet om den har ström.
MVh kurran
Tack! Kollar direkt. E faktiskt osäker, men tror att den e elektrisk.
//Magnus
