tisdag 11 mars 2025
Sparre
Avdragen bult i riggen:-(
Någon som försökt att byta impeller på en utombordare vet säkert att de rostfria bultarna brukar kunna ärga fast ordentligt i aluminiumriggen. Nu har olyckan varit framme och en bult gick av och sitter fast i riggen. Vad göra?
Tror inte att jag är den första med detta bekymmer....
Att smörja in bultarna vid montering är ett hett tips, om man vill kunna demontera grejerna hela någon gång i framtiden...
Jo, det får bli en helicoilgänga, men först måste ju resterna av bulten ut...
Kan det fungera med en rörtång (bulten gick av precis under skallen)? Gav upp för kvällen...
Senast ändrad av Sparre | 20 april 2008 | 22:59
Om du får tag på den så kan det ju gå.. annars kanske det går att svetsa fast en mutter?
Om du borrar in en grispitt kanske du får loss den av värmen och skakningarna som blir. Det finns bra specialborrar för rostfritt att köpa.
Får du inte loss den så borra större dimension på hålet. Försök hålla så exakt i centrum som det går annars slinker borren in i den mjuka aluminiumen och hålet blir ovalt.
Har någon testat en slagborr för att lossa skruvar i aluminiumgods? Kan vara värt att prova!
Borra med en hårdmetall borr för betong det brukar funka på rostfritt kyl mycket under borrningen..
lycka till
Nu kan jag inte hålla mig längre.
Men svetsa fast en mutter om du kan? är det bästa alternativet.
Det här med grispittar och borrning brukar bara deformera skruven så den blir stukad och fastnar ännu mer.
Slagborr har inget här att göra överhuvudtaget.
Drog av en bult i motorblocket förra året, när jag skulle ta loss grenröret. Använde då grispitt, och det var det enda som hjälpte... alla andra hjälpmedel med värme, 556 mm fungerade inte... grispitten funkade så den kan jag rekommndera...
Jepp instämmer!
Fins inget bättre än att borra i den avdragna bulten.
Jag brukar borra å sen bankar jag i en hylsa med torx lossar i 99% av fallen.
Gresapecken brukar inte fungera så bra på skruvar som man dratt av av den anledningen att de varit fastergade. Fungerar bäst på skruvar man dratt för hårt och som inte sitter allt för väl. Skulle man dra i picken och sen dra av den så har man ett jäkla sjå sen...
Det bästa är att knacka lite runt, värma lite och upprepa båda delarna ett par gånger.
Får man fäste så är en redig rörtång att rekommendera men brukar fungera mindre bra om det bara är lite som sticker upp. Att svetsa på en mutter ovanpå skruven/bulten brukar vara en bra lösning, se bara inte till att svatsa bredvid bulten. Dock inte alltid man har så man kan svetsa rostfritt iof. Sen när man ska dra loss skruven så brukar det hjälpa att istället för att skruva ur den dra åt den lite så pass så den rör sig lite, sen brukar det gå lättare att skruva ur dem.
Men knacka och värma skulle jag vilja påstå är grundpelarna i skruvutskruvning!
Håller med dig till 100 procent. Grispittar har en förmåga att gå av och sen är det omöjligt att både borra och göra något annat. Punktsvetsa fast en muter om det går, annars punkta mitt i skruven och bygg upp mer gods för att sen svetsa fast en mutter. Fungerar och förstör inte godset omkring.
Per
här har du något som fungerar i verkligheten i motsats till grispickar
denna satsen kan du köpa på swedol, ganska dyr, men om man hittar någon seriös verktygsspecialist så kan man köpa bara den storleken man behöver
man borrar alltså hål precis som med grispicken , men man slår ner en pinne i stället och trär på en mutter å vrider loss skiten bara
Jag har yrkesmässigt tagit loss MÅNGA avbrutna rostfria bultar. Jag använder den ovan nämda metoden att svetsa fast en mutter, men försänk först mutteren så det finns möjlighet för svetsen att komma ända ner mot godset i riggen. TIGsvetsa helst fast mutteren, av värmen som blir, blir bulten glödande, och efter att den svalnat lite så går det lätt att lossa med en nyckel. Jag har ALDRIG misslyckats med den metoden.
Lycka till.
