Reino 0 Postad 12 Maj , 2004 Jag har en ockelbo s19, nyinköpt för mej, det är en 71:a så jag undrar lite om service.Hur kollar man oljan i drevet och hur ofta skall man göra det?Den har stått på land i över ett år, behöver man fetta in styrleden, den är nämligen helt stum, kan inte röra ratten.Det var rätt svårt att få ner propelleraxeln i vattnet, men det gick med lite milt våld, kan det vara samma med styrningen, att den har kärvat lite?I övrigt, vad behöver man tänka på när det gäller service? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kaparn 0 Postad 13 Maj , 2004 Högst upp på drevet bör det sitta en skruv det är stickan, oljan skall bytas varje år och förhoppningsvis skall den vara fri från vatten när du byter den. Styrningen fettar du in med en fett spruta, om det inte hjälper har vajern förmodlingen rostat ihop. Med lite tur kan det vara ett veck på vajern kolla där vajern ansluter till styrleden. Det gäller även drevet( fettspruta) service böcker mm. hittar du på marinor mycket är gratis i form av små häften. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
