torsdag 16 januari 2025
johan-r
cayenpeppar
har hört att cayenpeppar (om det stavas rätt vet jag inte) ska man blanda i bottenfärgen så blir den fri från snäckor o gräs
har faktiskt bottenmålat båten i dag och haft i en burk cayenpeppar ska bli kul och se i höst om det har nån betydelse.
Är det nån som provat om det funkar?
Detta har jag provat, det funkar utmärkt mot en sugen mage:
RÄKOR I MÖRK SÅS:
Kör en lök, 5 vitlöksklyftor, 3 cm färsk, hackad ingefära & 3 msk vatten i en mixer.
Hetta upp 4 msk olja i en stekpanna. Lägg i 3 cm kanelstång, 2 lagerblad & kardemummakapslar.
Stek lökröran. Krydda med 2 tsk mald koriander. Stek i 30 sekunder.
Tillsätt några skalade tomater. Rör i 5 msk yoghurt lite i taget, samt en halv tsk gurkmeja & en halv tsk kayennepeppar.
Rör sist i salt och skalade räkor!!!
Flört
Kanske detta kan funka om man är mer hungrig:
Laxkotletter i currysås, 2 portioner
2 laxkotletter  a 200 gram
2 krm cayenpeppar
2 tsk curry
4 tsk vitt vin
1 tsk gurkmeja
2 dl hönsbuljong
Skölj av kotletterna och placera dem i en ugnsfast form. Blanda kryddor med hönsbuljongen och häll blandningen över fisken. Tillsätt det vita vinet och täck formen med folie.
Baka i 175 grader i 20-30 minuter. Laxen ska dela sig enkelt med gaffel, när den är färdig.
http://www.maringuiden.se/forum/;searchstr=cayenpeppar&forum=0
Inte för att jag har någon egen erfarenhet av detta men vad jag har läst så finns de de som hävdar att det funkar och de som säger att de inte ser någon skillnad. Som sagt nu har du ju provat så efter säsongen kan du säkert själv göra en bedömning av resultatet, återkom gärna med din erfarenhet.
/Wahlis
