johan-r 0 Postad 19 April , 2008 har hört att cayenpeppar (om det stavas rätt vet jag inte) ska man blanda i bottenfärgen så blir den fri från snäckor o gräs har faktiskt bottenmålat båten i dag och haft i en burk cayenpeppar ska bli kul och se i höst om det har nån betydelse. Är det nån som provat om det funkar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rovarn 0 Postad 19 April , 2008 Detta har jag provat, det funkar utmärkt mot en sugen mage: RÄKOR I MÖRK SÅS: Kör en lök, 5 vitlöksklyftor, 3 cm färsk, hackad ingefära & 3 msk vatten i en mixer. Hetta upp 4 msk olja i en stekpanna. Lägg i 3 cm kanelstång, 2 lagerblad & kardemummakapslar. Stek lökröran. Krydda med 2 tsk mald koriander. Stek i 30 sekunder. Tillsätt några skalade tomater. Rör i 5 msk yoghurt lite i taget, samt en halv tsk gurkmeja & en halv tsk kayennepeppar. Rör sist i salt och skalade räkor!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan-r 0 Postad 19 April , 2008 har du målat magen med dä? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rovarn 0 Postad 19 April , 2008 Nej, bara för invärtes bruk! http://www.maringuiden.se/forum/;searchstr=cayennepeppar&forum=0 Senast ändrad av Rovarn | 19 april 2008 | 20:41 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rovarn 0 Postad 19 April , 2008 Kanske detta kan funka om man är mer hungrig: Laxkotletter i currysås, 2 portioner 2 laxkotletter a 200 gram 2 krm cayenpeppar 2 tsk curry 4 tsk vitt vin 1 tsk gurkmeja 2 dl hönsbuljong Skölj av kotletterna och placera dem i en ugnsfast form. Blanda kryddor med hönsbuljongen och häll blandningen över fisken. Tillsätt det vita vinet och täck formen med folie. Baka i 175 grader i 20-30 minuter. Laxen ska dela sig enkelt med gaffel, när den är färdig. http://www.maringuiden.se/forum/;searchstr=cayenpeppar&forum=0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 19 April , 2008 Inte för att jag har någon egen erfarenhet av detta men vad jag har läst så finns de de som hävdar att det funkar och de som säger att de inte ser någon skillnad. Som sagt nu har du ju provat så efter säsongen kan du säkert själv göra en bedömning av resultatet, återkom gärna med din erfarenhet. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
