donkysjott 0 Postad 17 April , 2008 Tja, Har lite problem med den elektriska tilten till min yamaha 90 HK, 1999. Tänkte börja med att kolla om det saknas och olja o tippa i lite ny. Tittade i manualen med det står inget om vart/hur man gör det. Någon som kan hjälpa mig på traven eller har en bra manual? Bifogar en bild på eländet... vh /Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sudden 1 Postad 17 April , 2008 Tja själv, Det är den stora bulten som du ser på bilden. Hissa upp motorn och fyll på tills det rinner över. Skruva i bulten igen och testa. Hackar det och låter konstigt kan det vara luft i systemet. I äldre modeller så luftar man den genom att hissa upp motorn och släppa ned den med att frigöra liften manuellt (tidigare genom att vrida på en skruv på höger sida genom monteringsbygeln, sett bakifrån) PASSA HÄNDER FÖR MOTORN KAN FALLA NED SNABBT!!!! Upprepa tills det är ok mvh Sudden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
donkysjott 0 Postad 18 April , 2008 OK, ska kolla ikväll. Tack för tipset. vh /Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
donkysjott 0 Postad 21 April , 2008 Det gick bra fylla på olja, behövdes dock inte mycket. Men tilten verkar fungera bra nu. Tack Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ubbechampions 0 Postad 21 April , 2008 måla pluggen Röd....... såå finner du den nästa gång!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
