fredag 07 februari 2025
donkysjott
Trim/tilt Yamaha
Tja,
Har lite problem med den elektriska tilten till min yamaha 90 HK, 1999. Tänkte börja med att kolla om det saknas och olja o tippa i lite ny. Tittade i manualen med det står inget om vart/hur man gör det. Någon som kan hjälpa mig på traven eller har en bra manual? Bifogar en bild på eländet...
vh
/Daniel
Tja själv,
Det är den stora bulten som du ser på bilden. Hissa upp motorn och fyll på tills det rinner över. Skruva i bulten igen och testa. Hackar det och låter konstigt kan det vara luft i systemet.
I äldre modeller så luftar man den genom att hissa upp motorn och släppa ned den med att frigöra liften manuellt (tidigare genom att vrida på en skruv på höger sida genom monteringsbygeln, sett bakifrån) PASSA HÄNDER FÖR MOTORN KAN FALLA NED SNABBT!!!!
Upprepa tills det är ok
mvh
Sudden
Det gick bra fylla på olja, behövdes dock inte mycket. Men tilten verkar fungera bra nu.
Tack
Daniel
