Isola 0 Postad 17 April , 2008 Tjena! Har precis köpt en c-tek batteriladdare och undrar hur jag kopplar den när jag har två batterier. Laddar den bara det batteri den är kopplad till eller båda två.Jag har ett startbatteri och ett förbrukning som är pararellkopplade./Mogge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dahla77 0 Postad 17 April , 2008 Med risk för att ha svarat på samtliga inlägg idag så gör jag ett försök här också... Du bör kolla med leverantören om det här. Jag vet att vi fick ruskiga problem när vi kopplade om på ett sätt som tillverkaren inte hade angivit. Enligt vanlig ellära, så bör det fungera, men har du otur så laddar den inte alls istället. Det finns tydligen någon form av switch som slår över när det första batteriet är fulladdat. Sen kan man ju också ha synpunkter på hur du har anslutit... Med din koppling så har du inte ett startbatteri och ett förbrukningsbatteri, utan två batterier till allt. Båda kommer laddas ur lika mycket vid användning och vid start då de är paralellkopplade. Vet inte vad du har för båt, men har du spelat slut vad du tror är förbrukningsbatteriet med stereo och lite sånt en kväll, så lär du inte kunna starta morgonen efter heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isola 0 Postad 17 April , 2008 Jag var nog lite oklar med hur jag anslutit. De är inte pararellkopplade utan separerade med en strömbrytare där jag helt kan koppla bort startbatteriet för att undvika startproblem//Mogge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dahla77 0 Postad 17 April , 2008 Ok. Då e jag med. Men hur som helst, så kolla med tillverkaren om laddaren orkar ladda mer än ett batteri och om de i så fall skall ligga i serie eller paralellt. Har för mig att det är olika mellan olika laddare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ahaa 2 Postad 17 April , 2008 jo de finns ju som 24voltladare åxå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eriksen 0 Postad 17 April , 2008 Hej! Det skall inte vara några bekymmer att ladda 2 batterier samtidigt det tar bara längre tid att ladda. Själv har jag använt C-teks 3,6A laddare för underhållsladdning av 3 parallellkopplade batterier under vintern. MVH Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 17 April , 2008 Vilken laddare hat du köpt (dom har ju några stycken i sortimentet) och vad har du för batterier (Ah) ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bebr 0 Postad 17 April , 2008 Är batterierna paralellkoplpade så laddas båda battarierna samtidigt, ctec 3,6 ampsladdare är tänkt att ladda batterier upp till 120 Ah, ctek 7000 klarar batterier upp till 225 Ah. http://www.ctek.com/SV/Buy-Charger.aspx?charger=mxs7000 //bebr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
