ZilSwe 1 Postad 16 April , 2008 Hej! Kan någon ge mig dimensonen på den (se bild) skruven. Jag har en grå låda ovanför också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_L 7 Postad 16 April , 2008 Det är en UNC 1/4. Det kanske är lite svårt att hitta sådana med kryssspår hos en vanlig järnhandel idag. Det är samma skruv till ventilkåpan på en B18/B20 så du borde kunna hitta dem på en bilskrot eller hos en Volvo-handlare (förmodligen billigare till bil än till båt). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ZilSwe 1 Postad 16 April , 2008 tack... har du även längden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_L 7 Postad 16 April , 2008 Är lite osäker på längden. Med insugsljuddämparen (grå lådan) som har gummibussningar med rörhylsor i hålen behöver skruvarna nog vara 3/4 (19mm), annars räcker 1/2 (13mm). Skruvarna till ventilkåpan är nog av den kortare modellen. Har du ingen gammal skruv att kolla med så köp hellre för långa och kapa dem om det behövs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ZilSwe 1 Postad 16 April , 2008 Hej! I höstas hade jag 4 stycken idag har jag 0 stycken... kan f*n inte hitta dem! Tack för ditt svar! Senast ändrad av ZilSwe | 16 april 2008 | 13:51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ZilSwe 1 Postad 16 April , 2008 1/4 tum blir ju 6,35 mm... fungerar en M6 med långt mellan gängorna (vad nu det måttet heter)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ZilSwe 1 Postad 16 April , 2008 jaha... sifverts skruv... 65 kr... hoppas de passar bara Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
