petscu 0 Postad 14 April , 2008 Hej! Är det någon som har erfarenhet eller testat en Adventure 7000 wa med en 90hk motor? Blir den för liten för denna båt eller kommer den att dra mer bränsle än med till exempel en 100-115hk motor? /Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 14 April , 2008 Den klarar motorer upp till 200 hk. Visserligen är båten inte så tung, 750 kg torrvikt, men jag tycker 90 hk verkar för klent. runt 150 hk tror jag blir lagom på en sån 7 meters båt. Suzuki DF140 kanske nåt sånt kunde vara lagom kompromiss mellan pris och prestanda. Men stor sannolihet kommer en 90 hk att dra mer bränsle på marshfart än en större eftersom den får varva mer. Större motor blir dessutom tystare eftersom den kan ha lägre varv på marshfart. Kolla på forumet boatlife där är den en kille som byggt ihop en 7000 WA halvfabrikat. Vet ej om han fått den i sjön än och vilken motor han har. /Bo Senast ändrad av bossee | 14 april 2008 | 22:36 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
