viktorh 0 Postad 14 April , 2008 Hej! Vi är ett teknologer som arbetar med att utveckla ett uppfällbart förvaringsutrymme i golvet på båtar. Tanken är att en låda som dras upp ur golvet. Vi har lite frångor som vi gärna hade fått höra lite tankar kring! Finns det något intresse för en sådan produkt? Vilka fack hade ni velat ha, en stor låda eller uppdelat i mindre fack? Vilken typ av förvaring tror ni hade passat, långtidförvaring eller korttid? Föredras en automatisk eller manuell uppfällning? Vilka typer av båtar hade ni velat se en likande lösning i? Tacksamma för alla åsikter! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 14 April , 2008 Under durken är det sällan plats för några större lådor, man brukar ju vilja ha durken så låg som möjligt för att tjäna ståhöjd. Min båt hade däremot en utdragslåda som gick in under sittbrunnsdurken från ruffen och som också fungerade som trappa. Idag sitter det dock en inombordsmotor där, men det lär fungera bra som stuvutrymme säger de som har den kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gost 0 Postad 14 April , 2008 Är detta verkligen genomförbart?, vissa båtar har ju redan ett fack liksom i durken framför motorn, tänker på amerikanska badbåtar. Sen är det väl så att om det inte är ett fack där beror det väl på ev hållfasthet samt flytförmåga?, Eller menar du att utvecka för nyproduktion? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
viktorh 0 Postad 14 April , 2008 Tack för inläggen! Produkten är tänkt för nyproduktion. Håller med om att det oftast inte finns utrymme under durken för denna lösning på vmånga båtar. Dock finns det många båtmodeller där det finns möjligheter och i många fall finns likande lösningar. Vår tanke är att erbjuda en lättar och smidigare lösning än de som finns idag! Fortsätt tycka till, det är till stor hjälp! MVH Viktor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Briggen 1 Postad 15 April , 2008 Idén verkar bra. En skiss eller bild att utgå ifrån hade gjort det lättare förstås. Vilken typ av förvaring tror ni hade passat, långtidförvaring eller korttid? Går detta att exemplifiera på ngt sätt. MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 15 April , 2008 Badankans genomtänkta 60- tals konstruktion bjuder redan på ett sådant ölkylar fack. Även praktisk ifall båten går läck då synns det direkt i detta fack eller om det bildas något kondensvatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
