fredag 08 november 2024
H-son-Larson
Relingslist i aluminium, håller den ihop båten..?
Jag har en Chris Craft -88 som har relingslist av aluminium.
Den har fått så mycket stryk att jag vill byta den mot en i plast/gummi.
Frågan är då, kan jag göra det riskfritt? Obestämd
Ingen risk att båten delar på sig? Förvånad
Troligen så är det som du säger samt, men då jag delade på min gamla båt en Century Raven 195 bowrider från 87 så fick jag slita hårt för att få isär delarna, om du vill vara säker på att inte skrovet delar på sig kan du ju alltid stötta upp underdelen där du kommer åt, exempelvis under stävöglan osv.
Att jag KAN göra det när båten ligger på trailer är det ingen tvekan om, men när den ligger i sjön kan man ju inte stötta den...
Ingen risk att den delar sig under körning?
När du tagit bort den gamla listen kan du ju nita eller skruva ihop skrovet, vill du vara säker på att det håller kan du ju ta lite pl400 eller nåt. Men som sagt gör det på LAND!!
Borde inte båten hållas ihop av skruvarna som man fäster listen med?
Det är väl så den sitter ihop idag antar jag.... Obestämd
Materialet som listen är gjord av kanske spelar mindre roll, vad vet jag?
skrovdelarna på min hölls ihop både av skruvarna som höll fast listen samt lite nit som höll ihop delarna, så jag både och.
