strober 1 Postad 14 April , 2008 Har en båt från USA och behöver få tag på en prisvärd omformare för 220/110 Volt. kanske 4-5000W ? Var köper man detta bäst? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 15 Postad 14 April , 2008 Tufvassons transformatorfabrik i Sigtuna Senast ändrad av Gantika | 14 april 2008 | 12:28 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strober 1 Postad 27 Maj , 2008 fler förslag mottages tacksamt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 27 Maj , 2008 Inget tips, men behöver du så kraftig trafo, med tanke på att vanliga bryggkontakter bara klarar ca 2300 watt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petta1 0 Postad 27 Maj , 2008 bataccenten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Michel-Graf 0 Postad 27 Juni , 2008 Hej! Gå in på denna sida om du behöver en prisvärd och lätt trafo. Omvandlare / Trafo 230 - 110 volt ( NYHET Marin ) http://www.blocket.se/vi/16029893.htm?ca=11_s&last=1 I din båt har du en polarity reverse som innebär att du kan kör 2 x 55V jord ell. 110V 0 jord. Den känner av vilken spänning som du skickar in i båten. dvs. L2 kan vara 0 ell. fas. Sedan behöver du inte oroa dig för galvaniska strömmar för du har även en galvanic erosion isolator device som tar bort galvaniska strömmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Forss-eu 0 Postad 20 Augusti , 2008 Omformare 220v till 110v kolla in www.forss.eu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Michel-Graf 0 Postad 20 Augusti , 2008 Forss P30/2 transformator uppnår inte IP44, pga.att de saknar gummi packning för uttag, topplock, automatsäkring mm. P30/2 är en standar trafo och jag personlig tycker att den inte klara de önskemål köparna har. Det är möjligt att den är CE märkt men inte fuktsäker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Forss-eu 0 Postad 27 Augusti , 2008 Ny uppdaterad vertion av omformare på www.forss.eu var det gäller packning i lock,uttag o automatsäkring,man lär sig så länge man lever....:=) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 27 Augusti , 2008 www.odelco.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Michel-Graf 0 Postad 27 Augusti , 2008 Hur löser du jorden??? Den går direkt från stolpen och in i båten, inte så bra!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
