onsdag 08 januari 2025
masseman58
startprocedur evinrude 60hk-90
jag har problem vid start av min evinrude. Hur är startproceduren på denna motor...skall jag ge gas samtidigt som jag chokar....elller. Hur chokar jag trycker jag in nyckeln 5 sekunder och sen släpper eller håller jag in den hela startproceduren...hoppas någon har svar hur proceduren är.....
Jag har en evinrude 70 hk -76a och den duttar(min chok är som en viparm) jag några gånger på choken på innan jag startar. Vrider sen om nyckeln, låter motorn gå några varv o duttar sen några gånger till på choken o vips så går den igång. Men jag tror du får prova olika varianter för att till slut lära dig hur just din motor vill bli startad.
Jag håller in nyckeln på min 70hk -79:a, ger också gas. Då startar den direkt...
