Jaken 0 Postad 13 April , 2008 Jag har prcis installerat en webasto Airtop32 i vår Storö 34. Det är en gammal men fabriksny modell, ca 7-8 år enligt säljaren. Med fick jag en manöverpanel med display och fyra knappar. Jag kan bara inte lista ut hur den skall kopplas. För att beskirva denna så har den knappar: 1, 2, klocka, låga. samt en display för tidvisning. Jag har fått liv i displayen och jag hör hur relät slår då jag trycker på knappen med lågsymbålen. Men jag kan inte mäta att det blir förbindelse mellan några av de övreiga anslutningarna. Om nån känner till denna så är jag tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frankmdk 0 Postad 9 Juli , 2008 Hej. Jag tror denna värmare är mer än 7 - 8 år gammal, vad jag vet producerades den någongång under 80 talet. Jag har en generell kopplings schema för dessa värmare, så har du inte fått gång i den än, kan du skicka ett mail till: frank.moller@volvvo.com så skall jag skanna in den och skicka den till dig. Mvh. Frank Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
