tisdag 14 januari 2025
hlek
Bottenbehandling
Jag håller just på att skrapa av gammal bottenfärg på min plastbåt. Båten har gått på västkusten men skall nu ligga i Mälaren men en och annan tur ut Stockholms skärgård blir det nog. Det ser ut som om det sitter en primer under flera lager med bottenfärg, den verkar  sitta ordentligt.
Hur skall jag behandla botten ?
Skall jag passa på att epoxibehandla?  Måste även primern bort då ?
Behöver jag bottenmåla efter det ?
Tips på fabrikat tar jag gärna också emot!
/Hasse
Senast ändrad av hlek | 13 april 2008 | 01:06
Hej Hassse!
Det som ser ut som primer kan vara epoxy. I så fall behöver du bara göra rent ner till den. Ock hur vet du då ifall det är epoxy eller ej. Testa med aceton eller ännu hellre med epoxythinner. Ifall färgen inte löser sig är det epoxy.
Eftersom vi har båten på västkusten, kan jag inte ha en bestämd uppfattning ifall det behöver bottenmålas enär båten ligger i Mälaren. Men vår båt var fram till förra våren omålad i botten (läge Norra Kvarken). mvh/Nitro
