fredag 14 februari 2025
sportsman
hur mycket är 1 knop
Gäst Mariage
en knop
hehe, jag kunde inte låta bli, menar du i km/h eller längden Flört
Senast ändrad av Mariage | 10 april 2008 | 18:47
Knop är väl ingen längd?
1 knop är ca: 1852 meter per timma eller 1,85 Km/h
Gäst Mariage
ok, en knut då? Foten
Beror det inte på vad det är för knop?
En pålstek är väl mer än ett dubbelt halvslag... eller.... kanske inte...
Gäst Mariage
Är det vändstekt då Skrattande
En pålstek är väl mindre än ett dubbelt halvslag om man tänker på användningen.
En pålstek används endast till att göra en tillfällig fast ögla på ett rep som inte har nån splitsad ögla. Ja jag vet att det finns många som använder pålsteken för förtöjning i ringar runt träd mm.
Det dubbla halvslaget kan man använda till i princip allt. Skall man bara lära sig en enda knop, så är det dubbelt halvslag och i alla dess varianter.
tommy
en knop är inte så mycket.
10 knop då börjar man komma någonstans
30 susar många runt i
50 knop då börjar livet
100 om man vågar
Min genväg misslyckades! Prövar så här istället:
En `knop` d.v.s. afståndet mellan tvenne `knutar`eller märken på logglinan, utgör egentligen 1/120 af engelsk sjömil eller `minut`, som är = 1,853m; då man alltid låter linan löpa 30 sekunder (=1/120 timma), utvisar antalet längder, som utlupit under denna tid, `huru många knop fartyget gör`, d.v.s. antalet sjömil i timmen.
Källa: Uppfinningarnas Bok (band 9) Världssamfärdseln och dess handel. AB Hiertas Bokförlag Stockholm 1906.
Ett mycket trevligt svar på frågan.
Fin bår du har, om du bott närmare hade du kunnat vara med i postrodden mellan Holmön och Björkö. Se min sjöbod och fotoalbum.
Mvh //bebr
En pålstek är inte en knop, utan ...en stek..Glad
Intressant! Min skuta är säkert kusin till Din. Hör gärna av dig till: slungudden@spray.se, skulle vilja forska lite närmre varifån min Kajsa-Warg kommer.
Gäst
Kunde bara inte låta bli att citerat från förra knoptråden:
Vid mätning av fart till sjöss, går det till så att man hyvade ut en lina med en bromsande skädda och knopar med jämna mellanrum. Samtidigt mätte man tiden eller så vände man ett timglas. Antalet knopar som löpt ut när sanden runnit ut, gav på så sätt farten i knop.
Jag hyvade över en lång tamp med 30 knopar och med en hink i änden till kompisen som stod i fören och när jag fått upp ankan i plan skrek jag till medans jag tryckte på klockan, det var det sista jag sett av den kompisen.
Senast ändrad av nikitalord | 11 april 2008 | 15:29
Utan att veta säkert så skulle jag tro att de har snott den nautiska termen rakt av, de nyttjar ju även samma kulörer på styrbord och babords lanterna.
Ha´ t pent Smoegen
När man inte har några vägar att följa måste man liksom sjöfarare navigera. En naturlig mätare för längd är då uppdelningen i jorden i grader och minuter (60:dels grad).
Då är man där. En knop är en distansminut på en timme och sträckan mäts i dessa distansminuter.
Tack Forgus för ett klockrent svar!
Då återstår bara att reda ut hur BRED en knop är? Obestämd
Rätt smal ska den vara. Hastigheten ökar ju smalare knopen är. En riktigt slagen fartknop är som ett smalt streck bara.
1 knop är väl 1 distansminut, det är ca 10.000.00 meter mellan ekvatorn och nordpolen, delat i 90 grader och sedan delat i 60 minuter
10.000.000 / 5400 = 1851.85
en kabellängd är en tiondel av detta dvs 185 meter
/Danjel
Aha! Blir ungefär som när man kör riktigt fort på land alltså? Tunnelseende?
Ju fler knop båten håller desto smalare blir den?
Har jag uppfattat svaret rätt?Obestämd
OT: En eller två knopar bromsar väl ?
Äh f-n kom på att allt man mäter påverkar man !
ta ingen notis om mitt hjärnsläpp, det plockar jag upp senare.
/Jugge
Senast ändrad av JuggeM | 12 april 2008 | 22:42
Nej, 1 knop är 1 distansminut (Nautisk mil) per timma! I övrigt har Du rätt.
//Ordmärkaren!
Vad var det där för dårar som hoppade över bron??? Förvånad
