torsdag 20 februari 2025
kafka
Byte av motorkuddar
Jag hade tänkt byta mina motorkuddar till min MD7A. Problemet är att de kuddar som sitter för över finns inte att få tag på. Har någon av er haft samma problem och hur har ni löst det? Kan säga att de motorkuddarna som sitter fram är dubbla kuddar däremot de som sitter bak är enkelkuddar och de finns att få tag i.
Tony
Hej du skriver att kuddarna inte finns att få tag på. Är det modellen, storleken eller hårdheten som du inte hittar?
Det är just modellen av motorkuddar som inte finns längre. Har hört att det skulle gå och bara byta just kuddarna och behålla fästena. Något tips om var jag kan få tag i bara kuddarna?
Hej.
Du kan om du vill ha alternativ kolla på http://www.rodahl.se/ de är kunniga och säljer motorisolatorer bl.a. (har köpt till min MD17 där, jag fick fyra för pentas pris på en)
Mats
Metalastik(Trelleborg) har ett stort utbud av Vibrationsdämpare! Har själv en god erfarenhet av deras dämpare.
